使用核内部timer定时器实现延时函数,为什么系统时钟要除以4?
复制 void delay_1ms(uint32_t count) { uint64_t start_mtime, delta_mtime; uint64_t tmp = get_timer_value(); do{ start_mtime = get_timer_value(); }while(start_mtime == tmp); do{ delta_mtime = get_timer_value() - start_mtime; }while(delta_mtime <(SystemCoreClock/4000 * count)); |
在使用GD32VF103的核内部timer定时器实现延时函数时,系统时钟需要除以4的原因主要与定时器的工作原理和时钟频率有关。以下是详细的解释:
1. **定时器工作原理**: 定时器通常使用一个计数器来实现延时。当计数器达到预设的值时,定时器会产生一个中断或者事件,表示延时已经完成。 2. **时钟频率**: GD32VF103的系统时钟频率(System Clock Frequency)是定时器计数的基础。如果系统时钟频率很高,那么定时器的计数速度也会很快,这意味着在相同的时间内,定时器可以计数更多次。 3. **定时器时钟源**: 在许多微控制器中,定时器的时钟源可能不是直接使用系统时钟,而是系统时钟经过分频(Divider)后的值。分频可以降低定时器的计数速度,使得定时器的计数更加稳定和精确。 4. **为什么除以4**: 在GD32VF103中,如果定时器的时钟源是系统时钟经过分频后的值,那么分频系数可能是4。这意味着定时器的计数频率是系统时钟频率的1/4。例如,如果系统时钟是100MHz,那么定时器的计数频率可能是25MHz。 5. **延时函数实现**: 在实现延时函数时,你需要计算定时器计数器需要计数多少次才能达到所需的延时。如果定时器的计数频率是系统时钟的1/4,那么在计算延时时,你需要将系统时钟频率除以4来得到定时器的实际计数频率。 6. **代码分析**: 在你的代码中,`get_timer_value()`函数可能是用来获取定时器当前的计数值。`start_mtime`和`delta_mtime`用于记录延时开始和结束时的计数值,从而计算出延时的持续时间。 7. **代码中的逻辑**: - 首先,通过`get_timer_value()`获取一个初始值`tmp`。 - 然后,通过循环确保`start_mtime`不等于`tmp`,这样可以避免在延时开始时就达到延时条件。 - 在延时循环中,计算`delta_mtime`,即当前计数值与`start_mtime`的差值,以此来判断是否达到了延时时间。 8. **总结**: 系统时钟除以4是为了适应定时器的计数频率,确保延时函数能够准确地实现预期的延时效果。 如果你需要更具体的帮助,例如如何设置定时器的分频系数或者如何配置定时器,请提供更多的上下文信息,例如你的硬件配置和具体的代码片段。 |
1744 浏览 1 评论
1607 浏览 1 评论
1046 浏览 2 评论
721 浏览 2 评论
1664 浏览 2 评论
1920浏览 9评论
708浏览 4评论
557浏览 3评论
583浏览 3评论
541浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-17 04:17 , Processed in 0.480975 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
