USB2ANY 是一种 USB 到其他接口(如 UART、I2C、SPI、CAN、1-Wire 等)的转换器。要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要使用适当的库来与设备进行通信。虽然没有官方的 USB2ANY 函数库,但您可以使用一些通用的库来实现这一目标。
以下是使用 Python 控制 USB2ANY 的步骤: 1. 安装 PyUSB 库:PyUSB 是一个 Python 库,用于与 USB 设备进行通信。首先,您需要安装这个库。可以使用以下命令安装: ``` pip install pyusb ``` 2. 确定 USB2ANY 设备的 VID 和 PID:VID(Vendor ID)和 PID(Product ID)是 USB 设备的唯一标识符。您可以使用 `lsusb` 命令在 Linux 上或使用其他工具在 Windows 上查找这些值。 3. 使用 PyUSB 库连接到 USB2ANY 设备:使用以下代码连接到设备: ```python import usb.core import usb.util # 设备的 VID 和 PID vendor_id = 0xXXXX product_id = 0xXXXX # 查找设备 dev = usb.core.find(idVendor=vendor_id, idProduct=product_id) if dev is None: raise ValueError('设备未找到') # 确保已释放内核驱动程序 if dev.is_kernel_driver_active(0): dev.detach_kernel_driver(0) # 设置配置 dev.set_configuration() print('设备已连接') ``` 4. 根据需要编写代码与 USB2ANY 设备进行通信。这取决于您要使用的接口(如 UART、I2C、SPI 等)。您可以使用适当的库(如 `pyserial`、`smbus`、`spidev` 等)来实现这一目标。 例如,如果您要使用 UART 接口,可以使用 `pyserial` 库: ```python import serial # 打开串口 ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1) # 发送数据 ser.write(b'Hello, USB2ANY!') # 读取数据 data = ser.read(10) print(data) # 关闭串口 ser.close() ``` 请注意,您需要根据实际情况调整代码,例如设备的路径、波特率等。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:18 , Processed in 0.908682 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
