针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和调整:
1. 降低Q1-MOS温度: a. 检查MOS管的散热片和散热器是否安装正确,确保良好的散热。 b. 检查驱动电路是否合适,确保驱动电压和驱动电流能满足MOS管的要求。 c. 考虑更换更高耐压和更低导通电阻的MOS管,以降低损耗。 2. 改善SW上下冲问题: a. 检查输入电容和输出电容是否合适,确保滤波效果良好。 b. 检查反馈环路的稳定性,确保环路增益和相位裕度满足要求。 c. 考虑增加一个小电容在SW输出端,以减小上下冲。 3. 零点极点(FZ1, FZ2, FP1, FP2), COMP环路参数设定: a. 首先,我们需要了解LM25145的补偿原理。LM25145采用双极点双零点补偿网络,通过调整FZ1、FZ2、FP1和FP2的值来实现补偿。 b. 根据设计需求,我们可以初步设定FZ1和FZ2的值。一般来说,FZ1的值可以设置为10-100nF,FZ2的值可以设置为100-1000pF。具体值需要通过实验调整。 c. 接下来,我们需要设定FP1和FP2的值。FP1的值可以设置为1-10nH,FP2的值可以设置为10-100nH。同样,具体值需要通过实验调整。 d. 在调整补偿参数时,需要关注环路增益和相位裕度。可以通过Bode图来分析环路的稳定性。一般来说,环路增益需要在-1dB以下,相位裕度需要在45度以上。 4. 其他注意事项: a. 检查电源输入和输出的滤波电路是否合适,确保电源的稳定性。 b. 检查负载是否合适,避免过大的负载导致MOS管过热。 c. 检查PCB布局是否合理,避免过大的电流密度和过高的电压降。 通过以上分析和调整,应该可以解决您的问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业的电源工程师进行进一步的分析和调试。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
258浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 12:29 , Processed in 0.842720 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
