在TAS5706和TAS5716这两款音频放大器芯片中,内部为耳机和超重低音(subwoofer)PWM(脉冲宽度调制)输出供电的供电引脚通常包括以下几个:
1. **VDD**:这是主电源电压输入引脚,为芯片提供所需的工作电压。 2. **VSS**:这是接地引脚,用于将电源电压的负端连接到地。 3. **VDD_HP**:在某些设计中,耳机放大器可能有自己的独立电源引脚,用于提供耳机放大器的电源。 4. **VSS_HP**:与VDD_HP相对应,这是耳机放大器的接地引脚。 5. **VDD_SUB**:如果超重低音输出有自己的独立电源,这将是它的电源引脚。 6. **VSS_SUB**:与VDD_SUB相对应,这是超重低音输出的接地引脚。 请注意,具体的供电引脚可能会根据不同的芯片版本和设计而有所不同。为了获得最准确的信息,建议查阅TAS5706和TAS5716的官方数据手册,这些手册会提供详细的引脚描述和供电要求。 以下是一些可能的步骤来确定这些引脚: - **查阅数据手册**:首先,查看芯片的数据手册,找到有关供电引脚的详细信息。 - **检查电路图**:如果可能,查看芯片的典型应用电路图,这通常会显示如何连接电源和接地。 - **参考设计指南**:一些芯片制造商会提供设计指南,其中可能包含有关如何为特定功能(如耳机或超重低音输出)供电的指导。 - **联系威廉希尔官方网站 支持**:如果数据手册中的信息不够明确,可以联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持以获得帮助。 请记住,这些芯片可能还需要其他引脚来控制PWM输出,如使能引脚、数据输入引脚等,但这些不是供电引脚。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
304浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 11:42 , Processed in 0.857559 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
