INA282和INA200都是电流检测芯片,但它们之间有一些区别。以下是它们的一些主要特点和优势:
1. INA282: - 精度高:INA282具有高精度的电流检测能力,适合需要高精度测量的应用场景。 - 低功耗:INA282在低功耗模式下工作,适合电池供电的应用。 - 可编程增益:INA282具有可编程增益,可以根据需要调整输出电压。 - 差分输入:INA282具有差分输入,可以提高抗干扰能力。 2. INA200: - 高精度:INA200也具有高精度的电流检测能力,但与INA282相比,精度略低。 - 低功耗:INA200同样具有低功耗特性,适合电池供电的应用。 - 可编程增益:INA200也具有可编程增益,可以根据需要调整输出电压。 - 差分输入:INA200同样具有差分输入,可以提高抗干扰能力。 采用差动放大器INA117和采用专门的高端电流检测芯片(如INA282、INA200)的主要区别在于: 1. 精度:专门的电流检测芯片(如INA282、INA200)通常具有更高的精度,因为它们是为电流检测而设计的。 2. 功能:专门的电流检测芯片具有更多的功能,如可编程增益、差分输入等,而差动放大器INA117可能不具备这些功能。 3. 抗干扰能力:专门的电流检测芯片通常具有更好的抗干扰能力,因为它们具有差分输入。 在INA117差放后加一级相应倍数的放大,效果可能与采用INA282、INA200等差不多,但可能在精度、功能和抗干扰能力方面有所不足。因此,如果需要高精度、多功能和高抗干扰能力的电流检测,建议使用专门的电流检测芯片,如INA282或INA200。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
258浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 12:38 , Processed in 1.018719 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
