RT-Thread 是一个实时操作系统,它也支持临界区的管理。在 RT-Thread 中,可以使用 `rt_enter_critical` 和 `rt_exit_critical` 函数来进入和退出临界区。这两个函数的作用类似于 FreeRTOS 中的 `taskENTER_CRITICAL` 和 `taskEXIT_CRITICAL`。
在 RT-Thread 中,进入临界区时,系统会禁用中断,以防止在临界区内发生中断。退出临界区时,系统会重新启用中断。这样可以确保在临界区内的代码不会被中断打断,从而保证数据的一致性和系统的稳定性。 以下是 RT-Thread 中使用临界区的示例代码: ```c #include void example_function(void) { rt_base_t level; // 进入临界区 level = rt_enter_critical(); // 在临界区内执行关键代码 // ... // 退出临界区 rt_exit_critical(level); } ``` 在这段代码中,`rt_enter_critical` 函数会禁用中断并返回当前的中断级别。在临界区内执行关键代码后,`rt_exit_critical` 函数会根据返回的中断级别重新启用中断。 总之,RT-Thread 也支持临界区的管理,可以像 FreeRTOS 一样在临界区内禁用硬件中断。 |
160个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1018 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1485 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1142 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1357 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1480 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 06:36 , Processed in 0.616510 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
