从您的描述来看,您在使用OP27和OP37搭建的放大电路时遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 振荡:在20K到400K的频段内出现振荡可能是由于电路的相位裕度不足导致的。这可能是由于电路的增益过高或者反馈网络的相位滞后导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 降低电路的增益。 b. 调整反馈网络的相位滞后,例如通过增加电容或改变电容值。 c. 使用更高质量的电阻和电容,以减少噪声和干扰。 2. 信号质量不高:零输入时出现一二十毫伏的干扰可能是由于电路的输入阻抗不匹配或者电源噪声导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 检查电路的输入阻抗是否与信号源的输出阻抗匹配。 b. 使用电源滤波器来减少电源噪声。 c. 检查电路的接地是否良好,以减少地回路干扰。 3. 尖峰现象严重:这可能是由于电路的响应速度不够快导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 增加电路的带宽,例如通过减小反馈电容的值。 b. 使用更快的运算放大器,以提高电路的响应速度。 4. 振铃现象:这可能是由于电路的阻尼不足导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 增加电路的阻尼,例如通过在反馈网络中添加一个小的电阻。 b. 检查电路的布线,以确保没有意外的振荡源。 总之,您需要仔细检查电路的设计和布线,以找出可能导致这些问题的原因。同时,您可以尝试调整电路参数,以改善信号质量和稳定性。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
641浏览 23评论
286浏览 20评论
238浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 09:24 , Processed in 0.799654 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
