在使用OPA656设计电路时,当输出电压小于200mV时输出波形开始明显失真并且放大倍数也不对了,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压:OPA656的电源电压范围为±2.5V至±18V。如果电源电压过低,可能会导致输出电压不足,从而影响放大倍数和波形。 2. 供电电流:OPA656的最大供电电流为3.5mA。如果供电电流不足,可能会导致输出电压降低,从而影响放大倍数和波形。 3. 输入偏置电流:OPA656的输入偏置电流为±1.5nA。如果输入偏置电流过大,可能会导致输入信号失真,从而影响输出波形。 4. 共模抑制比(CMRR):OPA656的共模抑制比为90dB。如果共模抑制比较低,可能会导致输出波形失真。 5. 电源抑制比(PSRR):OPA656的电源抑制比为-90dB。如果电源抑制比较低,可能会导致电源噪声影响输出波形。 6. 增益带宽积(GBW):OPA656的增益带宽积为1MHz。如果输入信号频率过高,可能会导致输出波形失真。 7. 输出电压摆幅:OPA656的输出电压摆幅为±13V。如果输出电压摆幅不足,可能会导致输出波形失真。 针对以上问题,可以尝试以下解决方法: 1. 检查电源电压是否在OPA656的工作范围内,并确保供电电流充足。 2. 检查输入偏置电流是否过大,如果过大,可以尝试更换输入电阻。 3. 检查共模抑制比和电源抑制比是否满足要求,如果不满足,可以尝试优化电路设计。 4. 检查输入信号频率是否过高,如果过高,可以尝试降低输入信号频率。 5. 检查输出电压摆幅是否足够,如果不足,可以尝试增加输出电压摆幅。 6. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他型号的运放进行替换,以排除OPA656本身的问题。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
159浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 20:33 , Processed in 0.974044 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
