INA128和AD620都是仪表放大器,但它们在性能和特性上有所不同。虽然INA128的共模抑制比(CMRR)可能更好,但直接替换AD620可能需要考虑以下几点:
1. **电源电压**:确保INA128的电源电压范围与AD620相同。 2. **增益**:检查INA128的增益设置是否与AD620相同。 3. **输入偏置电流**:如果AD620的输入偏置电流对您的应用至关重要,需要确认INA128的输入偏置电流是否满足要求。 4. **输出驱动能力**:确保INA128的输出驱动能力能够满足您的负载要求。 5. **温度范围**:如果AD620在特定的温度范围内工作,需要确认INA128是否也能在相同的温度范围内工作。 关于RFI滤除电路,如果AD620的参数是根据其数据手册设定的,那么在更换为INA128后,可能需要重新评估滤除电路的参数。这是因为不同的仪表放大器可能对噪声和干扰的敏感度不同。以下是一些可能需要考虑的参数: 1. **电容值**:电容值可能需要调整以适应INA128的输入阻抗和频率响应。 2. **电阻值**:电阻值可能需要调整以确保滤波器的截止频率与INA128的工作频率相匹配。 3. **滤波器设计**:可能需要重新设计滤波器以确保它能够有效地滤除与INA128相关的噪声。 建议您在更换之前,仔细阅读INA128的数据手册,并与AD620的数据手册进行比较,以确保所有关键参数都得到适当的考虑。如果可能,最好在实验室环境中进行测试,以验证更换后的系统性能是否满足要求。 如果您需要更具体的帮助,可以提供更多的系统参数和设计要求,以便更准确地评估INA128是否适合替换AD620。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 17:34 , Processed in 0.977184 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
