在设计有源滤波器时,选择合适的电阻值是非常重要的。OPA835是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,适用于各种信号处理应用。在您的情况下,您希望设计一个一阶有源低通滤波器,信号频率为1MHz,截止频率为10MHz。
首先,我们需要了解OPA835的一些关键参数,以便为您的设计选择合适的电阻值。根据OPA835的规格书,当反馈电阻为2KΩ时,可以获得优异的失真性能、最大带宽、最佳平坦度和最佳脉冲响应。这意味着2KΩ的电阻值是一个不错的选择。 接下来,我们需要考虑滤波器的设计。一阶有源低通滤波器的传递函数为: H(s) = 1 / (1 + s/ω_c) 其中,ω_c 是截止频率,s 是复数频率变量。为了实现所需的截止频率,我们需要选择合适的电阻和电容值。根据滤波器的设计公式,我们可以得到: ω_c = 1 / (R * C) 其中,R 是反馈电阻,C 是输入电容。在您的情况下,截止频率为10MHz,即ω_c = 2π * 10^7。我们可以选择2KΩ的电阻值,然后计算所需的电容值: C = 1 / (2KΩ * 2π * 10^7) ≈ 7.96 * 10^-12 F 这个电容值约为80pF。因此,您可以选择2KΩ的电阻和80pF的电容来设计您的一阶有源低通滤波器。 总之,根据您的需求和OPA835的规格书,选择2KΩ的电阻是合适的。这样可以确保您的滤波器具有良好的失真性能、最大带宽、最佳平坦度和最佳脉冲响应。同时,通过选择合适的电容值,您可以实现所需的截止频率。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
215浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 11:15 , Processed in 0.822874 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
