LMH6702 是一款高性能、低功耗、双通道音频放大器,由国家半导体(National Semiconductor)公司生产。这款放大器广泛应用于便携式音频设备、耳机放大器、音响系统等领域。
关于LMH6702是否可以单电源供电,答案是可以的。LMH6702具有以下特点: 1. 单电源供电:LMH6702可以在单电源供电下工作,其供电电压范围为2.2V至5.5V。 2. 双通道:LMH6702具有两个独立的音频通道,可以分别放大左右声道的音频信号。 3. 高性能:LMH6702具有高信噪比(SNR)和低失真度(THD+N),能够提供高质量的音频输出。 4. 低功耗:LMH6702在低功耗模式下,每个通道的功耗仅为0.3mW,适合便携式设备使用。 5. 可调增益:LMH6702的增益可以通过外部电阻进行调整,范围为1至40倍。 6. 短路保护:LMH6702具有短路保护功能,当输出端短路时,芯片会自动降低功耗,避免损坏。 综上所述,LMH6702可以单电源供电,并且具有高性能、低功耗等特点,适用于各种音频放大应用。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
399浏览 29评论
1360浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 15:51 , Processed in 0.993373 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
