在这个问题中,你提到了INA111和OPA177搭建的压控电流源,以及在不同输入电压和开关频率下电容C16上的三角波峰值电压的变化。首先,我们来分析一下可能的原因。
1. 输入电压对电路的影响:当输入电压SUM小于10V时,电路可能处于一个不稳定的工作状态。这可能是由于输入电压较低,导致电路中的某些元件无法正常工作,从而影响整个电路的性能。 2. 开关频率的变化:你提到在开关频率为160KHz和158KHz时,电容C16上的三角波峰值电压有明显差异。这可能是由于开关频率的变化导致电路中的某些元件无法适应这种变化,从而影响电路的性能。 3. 占空比的影响:占空比为0.5时,电路可能处于一个临界状态。在这种状态下,电路的性能可能会受到输入电压和开关频率的影响,从而导致电容C16上的三角波峰值电压发生变化。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 调整输入电压:尝试将输入电压SUM提高到10V以上,观察电容C16上的三角波峰值电压是否稳定。如果稳定,说明输入电压是影响电路性能的关键因素。 2. 调整开关频率:尝试在不同的开关频率下测试电路,找到合适的开关频率,使得电容C16上的三角波峰值电压稳定。 3. 调整占空比:尝试调整占空比,使其远离0.5的临界值,观察电路性能是否改善。 4. 检查电路元件:检查电路中的元件,如R26、C16等,确保它们没有损坏或老化。如果发现有问题的元件,及时更换。 5. 优化电路设计:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑优化电路设计,例如增加滤波器、调整电路参数等,以提高电路的稳定性和性能。 希望以上建议对你有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多关于电路的详细信息,以便进一步分析。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
702浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 09:43 , Processed in 0.857152 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
