shell输出重定向通常是指将执行命令的输出信息从默认的标准输出(即当前终端)重新定向到指定文件中。输入重定向通常是指将命令所需的输入数据的来源,从标准输入(即当前终端)更改为从指定文件中获取。 输出重定向 使用方法: 1.命令 > 文件名(将命令执行的结果输出到文件中,输出的结果会覆盖掉文件原来的内容)。 2.命令 >> 文件名(将命令执行的结果输出到文件中,输出的结果只会追加在文件的结尾)。 输入重定向 使用方法:命令 < 文件名 (将命令所需信息输入来源重定向为文件) 举例,首先建立一个test.txt文件,将从终端输入的数据输出给test.txt文件: elf@ubuntu:~/work/example/scrip_test$ cat > test.txt 123456 //输入要重定向的参数123456 ^C //使用[ctrl+c]终止输入 然后将test.txt中的数据作为数据源输出给myshell.sh: elf@ubuntu:~/work/example/scrip_test$ cat > myshell.sh < test.txt 查看myshell.sh,数据更改为test.txt中数据: ![]()
