首先,我们需要了解MAX4638模拟开关和INA128仪表放大器的工作原理。
1. MAX4638模拟开关:MAX4638是一款四路单刀单掷(SPST)模拟开关,具有低导通电阻、低电荷注入和低偏置电流等特点。它可以用于切换模拟信号路径。 2. INA128仪表放大器:INA128是一款精密仪表放大器,具有高精度、低噪声和低漂移等特点。它的增益可以通过外部电阻Rg来调节。 现在我们来分析问题: 1. 模拟开关没有联通:这可能是由于模拟开关的控制信号没有正确设置。请检查控制信号是否已经正确连接到MAX4638的控制引脚。 2. 用万用表测被选择的那一路是联通的(蜂鸣器响):这说明模拟开关的物理连接是没有问题的。问题可能出在模拟开关的控制信号上。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查MAX4638的控制信号是否正确设置。确保控制信号与模拟开关的控制引脚正确连接。 2. 检查MAX4638的电源电压是否正常。电源电压不稳定可能导致模拟开关无法正常工作。 3. 检查MAX4638和INA128之间的连接是否正确。确保信号路径没有短路或断路。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试使用其他型号的模拟开关,如MAX4637,看看是否能解决问题。 至于改用单电源的INA122,它与INA128在功能上相似,但具有单电源供电的特点。如果MAX4638模拟开关的问题解决了,那么使用INA122应该不会有类似的问题。但是,仍然需要确保模拟开关的控制信号和电源电压正常。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
201浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 01:29 , Processed in 1.224643 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
