首先,我们需要了解SN74LS07是一个六路反相器集成电路。它的工作原理是将输入信号进行反相输出。
根据您提供的信息,我们可以分析如下: 1. 当VCC上电后,电路开始工作。 2. 您提到的规格书中提到,输入端(INPUT)和地(GND)之间有一个二极管。这个二极管的作用是保护电路,防止输入端受到过高电压的影响。 3. 默认输出是低电平,这是因为在没有输入信号的情况下,输出端(OUTPUT)与地(GND)相连,所以输出电压为低电平。 综上所述,我们可以得出结论:SN74LS07 VCC上电后,默认输出是低电平。这是因为在没有输入信号的情况下,输出端与地相连,所以输出电压为低电平。同时,输入端和地之间的二极管起到了保护电路的作用。 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
176浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 11:08 , Processed in 0.963452 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
