使用LTM4678作为1.2V 和0.75V的供电芯片,现在用万用表测量发现两个Vout输出为0.4V和0.1V,不符合设计要求。
目前测量发现输入Vin12V正常,使能RUN0 RUN13.3v正常,Vintvcc 5.5V正常 VDD33 3.3V正常。 不正常的地方:调整FSWPH引脚,输出电压纹波频率不随电阻值变化;调整配置输出电压电阻值,电压不随电阻变化;SW引脚不是12V的方波信号,是低压的方波信号; 按照手册调整两路输出为一路输出0.9V,对配置电阻和输出做了调整,发现依旧没有输出电压。 现原理图如下: |
可能存在器件的不一致性,如果情况确实是的话,需要适当调整分压电阻值的大小来调整分电压的数值的大小,一般不难调整,需要跟踪控制看调整度就可以.
根据您提供的信息,LTM4678输出不正常可能是由以下几个原因导致的:
1. 配置电阻值不正确:请检查您的配置电阻值是否正确。LTM4678的输出电压与配置电阻值有关。请参考数据手册中的公式和图表,确保您使用的电阻值能够产生所需的输出电压。 2. 引脚连接错误:请检查您的电路连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路现象。 3. 引脚FSWPH和SW引脚问题:您提到调整FSWPH引脚时,输出电压纹波频率不随电阻值变化,以及SW引脚不是12V的方波信号,而是低压的方波信号。这可能意味着FSWPH引脚或SW引脚存在问题。请检查这些引脚的连接和配置是否正确。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是LTM4678芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LTM4678芯片,看看问题是否得到解决。 5. 原理图问题:您提到了原理图,但没有提供原理图的具体信息。请仔细检查原理图,确保所有元件和连接都符合LTM4678的数据手册要求。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 重新检查配置电阻值,确保它们正确无误。 2. 检查电路连接,确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路现象。 3. 检查FSWPH和SW引脚的连接和配置,确保它们正确无误。 4. 更换一个新的LTM4678芯片,看看问题是否得到解决。 5. 仔细检查原理图,确保所有元件和连接都符合LTM4678的数据手册要求。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
GMT+8, 2025-1-9 08:56 , Processed in 0.450109 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
