1. LOS Assert 的具体含义:
LOS(Loss of Signal)表示信号丢失。在通信系统中,LOS Assert 通常指的是当接收到的信号质量下降到一定程度时,系统会触发一个信号丢失的警告。在 TLK1101E 这款光模块中,LOS Assert 是用来指示光信号丢失的。 2. 如何控制 TLK1101E 第 5 引脚 LOSL 以调整 LOS Assert 和 De-Assert 水平: TLK1101E 的第 5 引脚 LOSL 是一个模拟输入,用于调整 LOS Assert 和 De-Assert 的阈值。这里的高电平和低电平并不是直接控制 LOS Assert 的开关,而是通过调整阈值来实现对信号丢失的敏感度。 要控制这个引脚,你需要了解以下几个参数指标: a. 电平范围:查看 TLK1101E 的数据手册,了解 LOSL 引脚的电平范围。通常,这个范围会在 0V 到 Vcc(电源电压)之间。 b. 阈值调整:根据数据手册中的描述,调整 LOSL 引脚的电平,可以改变 LOS Assert 和 De-Assert 的阈值。例如,提高 LOSL 引脚的电平,可能会使得系统对信号丢失的敏感度降低,从而在信号质量较差时不会触发 LOS Assert。 c. 测试和验证:在调整 LOSL 引脚的电平后,需要进行实际测试,以验证调整是否达到了预期的效果。可以通过观察系统在不同信号质量下的表现,来判断 LOS Assert 和 De-Assert 的阈值是否合适。 总之,要控制 TLK1101E 的 LOSL 引脚,需要根据数据手册中的参数指标进行调整,并进行实际测试以验证效果。 |
548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
809浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 06:03 , Processed in 1.011400 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
