您好!根据您的描述,LM7332发热的原因可能有以下几点:
1. 电源电压过高:LM7332的最大供电电压为±18V,而您提供的供电电压为24V,这可能导致LM7332内部器件过热。建议您检查电源电压,确保其在LM7332的允许范围内。 2. 负载电流过大:虽然您提到的总电流不到30mA,但LM7332的最大输出电流为100mA。如果负载电流接近或超过这个值,可能会导致LM7332发热。建议您检查负载电流,确保其在LM7332的允许范围内。 3. 散热不良:如果LM7332的散热条件不佳,可能会导致其过热。建议您检查散热片和散热条件,确保其满足LM7332的要求。 4. 电路设计问题:可能存在电路设计上的问题,导致LM7332工作在不稳定的状态。建议您仔细检查电路设计,确保其符合LM7332的工作要求。 关于替代型号的运放,您可以考虑以下几款: 1. LM317:LM317是一款可调稳压器,可以用于1-5V电压转4-20mA电流的电路。它的输出电流可达1.5A,适用于高电流应用。 2. AD8138:AD8138是一款精密电流源,可以用于1-5V电压转4-20mA电流的电路。它的输出电流可达100mA,适用于高精度应用。 3. MAX4197:MAX4197是一款精密电流源,可以用于1-5V电压转4-20mA电流的电路。它的输出电流可达100mA,适用于高精度和低功耗应用。 请您根据实际需求选择合适的替代型号。希望这些信息对您有所帮助! |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 17:32 , Processed in 1.490096 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
