INA128是一款精密仪表放大器,具有高精度和低噪声特性。共模抑制比(CMRR)是衡量仪表放大器对共模信号抑制能力的一个重要参数。共模抑制比波形失真可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电源、接地、输入和输出等部分。确保所有连接都正确无误。 2. 滤波器设计问题:贝塞尔带通滤波器的设计参数可能不适用于您的应用。请检查滤波器的截止频率、带宽和阶数是否合适。如果需要,可以尝试调整滤波器参数。 3. 共模信号幅度过大:您提到加入15V的共模信号,这可能导致INA128的输入信号超出其线性工作范围。请检查INA128的数据手册,了解其输入信号范围,并确保共模信号在允许范围内。 4. 电源干扰:电源干扰可能导致INA128的输出波形失真。请确保您的电源稳定,且电源线与信号线之间有足够的隔离。 5. 接地问题:接地不良可能导致信号干扰,从而影响INA128的共模抑制比。请检查您的接地系统,确保所有接地点都连接良好。 6. 元件质量问题:使用的元件可能存在质量问题,导致共模抑制比波形失真。请检查所有元件,确保它们符合规格要求。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电路设计,确保所有连接都正确无误。 2. 调整贝塞尔带通滤波器的设计参数,以适应您的应用需求。 3. 确保共模信号在INA128的输入信号范围内。 4. 检查电源稳定性和接地系统。 5. 检查所有元件的质量。 通过以上步骤,您应该能够找到导致共模抑制比波形失真的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 03:27 , Processed in 1.240641 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
