今天为大家隆重介绍这块龙芯2K0300蜂鸟开发板,为你详细介绍开发板引脚定义及为大家做初步的开发板体验。 先介绍这块龙芯2K0300蜂鸟开发板: 龙芯中科在广州正式发布了一款基于其首款芯片2K0300的蜂鸟开发系统。该系统专为嵌入式领域设计,凭借其小巧灵活的特点,被形象地命名为“蜂鸟”。 据了解,蜂鸟开发系统采用“核心板+配套底板”的模块化设计,核心板尺寸为35mm×35mm。这种设计不仅实现了高度的集成化,而且为用户提供了丰富的可扩展性。系统支持U-Boot作为启动固件和Linux内核,同时适配了Buildroot、OpenWrt和OpenHarmony等第三方库和文件系统,展示了其强大的兼容性和灵活性。 在硬件配置方面,蜂鸟开发板的核心板集成了CPU、DDR4、PHY芯片、EMMC和NOR FLASH等关键部件,确保了系统的高性能和稳定性。而底板设计则为用户提供了丰富的外围接口,包括LCD显示屏、SPI、PWM、CAN、AD模拟输入、I2C、I2S、UART、SD卡座、网口和USB接口等。这些接口满足了工控互联网行业对于多种功能的需求,为开发者提供了广阔的应用空间。 龙芯中科表示,蜂鸟开发系统已经与OpenHarmony的标准系统、小型系统和轻量系统进行了适配,实现了产品化工作及相关方案的落地。该系统不仅满足低功耗设计要求,还支持系统集成设计和功能扩展,适用于电力、交通、医疗、金融、通信、能源、信息家电和物联网等多个领域。 此次发布的蜂鸟开发系统,再次展示了龙芯中科在嵌入式系统领域的强大实力和威廉希尔官方网站 创新。随着物联网和嵌入式威廉希尔官方网站 的快速发展,龙芯中科将继续致力于提供更多高性能、高可靠性的解决方案,推动相关行业的进步和发展。 这块开发板具有以下特色: 处理器主频1GHz(功耗 < 1W),64位双发射超标量LA264,支持LoongArch指令系统,有286个引脚 引脚资源如下: PIN 信号定义 备注 PIN 信号名称 备注 PIN 信号定义 备注 PIN 信号定义 备注 连接这块开发板: 供电:USB Type C线,这个没有串口功能,只是纯粹的供电 串口:CH340T USB串口线连接UART 0,推荐使用MobaXterm,串口配置波特率115200、数据位8、停止位1、奇偶校验位None 联网:参考另一篇文章,设置虚拟机网络为桥接方式联网,在串口终端调用命令给开发板分配一个IP,可以实现开发板直连虚拟机和PC
开发环境 kernel:linux-4.19-0614.tar.gz rootfs:loongos-qt.cpio 编译内核
导入toolchain环境变量
拷贝配置
配置内核
编译内核,成功了会在内核根目录下生成vmlinuz
清理内核
拷贝vmlinuz到指定位置/boot目录下,设备树默认是编译到内核里边去的 scp vmlinuz root@192.168.137.111:/boot 外设调试 设置和查看GPIO状态:ls -l /sys/class/gpio 导出GPIO:echo XX > /sys/class/gpio/export 取消导出GPIO:echo XX > /sys/class/gpio/unexport 设置GPIO电平值:echo X > /sys/class/gpio/gpioX/value 查看GPIO电平值:cat /sys/class/gpio/gpioX/value 设置GPIO工作模式:echo “out” >/sys/class/gpio/gpioX/direction 查看GPIO寄存器的信息 :/sys/class/gpio/gpiochipX 查看GPIO占用:cat /sys/kernel/debug/gpio 查看GPIO中断:cat /proc/interrupts 任意占空比的方波
i2c 先查看/dev目录下是否有i2c总线节点,没有的话要检查一下设备树有没有i2c的总线节点 导出节点:echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export 查看ADC数值:cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw stty -F /dev/ttyS1 speed 115200 cs8 -parenb -cstopb raw -echo -echoe -echok -echoctl -echoke stty -F /dev/ttyS1 ispeed 9600 ospeed 9600 cat /dev/ttyS1 以上内容希望为想了解这块开发板的朋友有所帮助。 |
381个成员聚集在这个小组
加入小组龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
1124 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
954 浏览 1 评论
1739 浏览 1 评论
1201 浏览 2 评论
1948 浏览 0 评论
4929浏览 77评论
2474浏览 16评论
1512浏览 9评论
8267浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
3919浏览 6评论
GMT+8, 2025-3-28 09:13 , Processed in 0.501352 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
