老哥们,本人大学生最近在学习电源方面知识,想做一个5v3A的电源,目前我的想法是用能承受3A的变压器把220V转换成10V交流电,然后用kbp310进行整流,电容滤波,然后用78h05K进行稳压到5V,但是我在做出实物后给他加负载,发现在到达1A左右时,KBP310的电压就会骤降到5V左右,电源输出端电压会降到2V,请问有什么解决方法? |
4个回答
功率储备不足才造成负载增加后,电压会集聚下降,首先提高变压器功率,电子线路会出现线路损耗,需要适当加点功率余量,然后可以后续电路制作.不过7805芯片的电流输出不会太大,一般在大于1A以上,芯片会发生过热,需要加大的散热才可以基本满足要求,还是不建议这样做,建议你选择电子电路,芯片控制电压输出,光电反馈更合适.
1 条评论
发热导致问题,换用DCDC芯片会好点
你的输出端测了没有明显压降,只能够说明输出电压在稳压范围里面,只有在功率不够情况下,整流桥输出的电压才会向下跌,跌的速度取决于负载的大小,负载越重,电压越会明显下跌,只有在输入功率足够,电压才不会明显下跌的.
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:53 , Processed in 0.541837 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
