根据您的描述,OPA846芯片没有输出波形的问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否正确连接到OPA846芯片。确保电源电压在规定的范围内(±5V)。 2. 电路连接问题:请仔细检查电路连接是否正确,包括电阻、电容和其他元件的连接。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 3. 反馈电阻问题:您提到在反馈电阻上接入20pF电容,这可能会影响电路的稳定性。请尝试移除这个电容,看看是否能够解决问题。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合OPA846芯片的数据手册要求。例如,输入偏置电流、输入偏置电压等参数是否在规定的范围内。 5. 芯片问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是OPA846芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看是否能够解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,如果问题仍然存在,请联系我们提供更多详细信息,我们将尽力帮助您解决问题。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
100浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
108浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 11:24 , Processed in 0.664716 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
