BUF634 是一个高速缓冲器,用于驱动长线或高电容负载。在设计电路时,需要考虑信号完整性和功耗。关于 1 管脚(BW,带宽选择)和 4 管脚之间的电阻取值,我们可以分步骤来分析:
1. 首先,了解 BUF634 的工作原理。BUF634 是一个高速缓冲器,用于驱动长线或高电容负载。1 管脚(BW)用于设置带宽,4 管脚是输出端。 2. 其次,确定带宽需求。根据应用场景,选择合适的带宽。例如,如果需要较高的带宽,可以将 1 管脚(BW)接地,以实现最大带宽。 3. 接下来,考虑信号完整性。为了确保信号在长线或高电容负载上的完整性,可以在 1 管脚(BW)和 4 管脚之间添加一个电阻。这个电阻的取值取决于负载电容和所需的信号完整性。一般来说,电阻值在几十欧姆到几百欧姆之间。 4. 最后,考虑功耗。在设计电路时,需要考虑功耗。如果接了 50 欧姆负载,静态电流为 250mA,可能是由于电阻值过大导致的。可以尝试减小电阻值,以降低功耗。 综上所述,1 管脚(BW)和 4 管脚之间的电阻取值取决于带宽需求、信号完整性和功耗。建议在设计电路时,根据实际需求进行调整。如果有疑问,可以查阅 BUF634 的数据手册,或者咨询相关专家。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 23:44 , Processed in 0.788582 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
