在VCA的14脚封装中,确实有两个脚是V+(正电源),两个脚是V-(负电源)。通常情况下,这两个V+和V-脚都需要直接连接到电源。但是,如果电源引脚没有问题,芯片仍然变得很烫手,可能有以下几个原因:
1. 电源电压过高:请检查电源电压是否符合芯片的规格要求。过高的电压可能导致芯片过热。 2. 电源电流过大:请检查电源电流是否符合芯片的规格要求。过大的电流可能导致芯片过热。 3. 芯片负载过大:请检查芯片的负载是否过大。过大的负载可能导致芯片过热。 4. 散热不良:请检查芯片的散热情况。如果散热不良,可能导致芯片过热。 5. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身的质量问题。建议更换芯片进行测试。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行: 1. 检查电源电压和电流是否符合芯片的规格要求。 2. 检查芯片的负载是否过大。 3. 检查芯片的散热情况,确保散热良好。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换芯片进行测试。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 08:47 , Processed in 0.637909 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
