是的,TAS5613可以配置成2.1声道。TAS5613是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用,包括2.1声道系统。在2.1声道系统中,有两个立体声通道(左、右)和一个低音炮通道。
关于参考配置方式和电路,您可以参考以下步骤: 1. 首先,您需要将TAS5613的输入端连接到音频源(例如,数字音频转换器或音频处理器)。 2. 将左、右立体声通道分别连接到TAS5613的两个立体声输入端。这可以通过将音频信号分配器或音频混合器连接到TAS5613来实现。 3. 将低音炮通道连接到TAS5613的桥式负载输入端。这通常需要一个低通滤波器,以确保只有低频信号传输到低音炮。 4. 为TAS5613提供适当的电源电压。根据规格书,TAS5613的工作电压范围为4.5V至18V。确保电源稳定且在规定范围内。 5. 配置TAS5613的控制引脚,如音量控制、静音控制等,以满足您的应用需求。 6. 将TAS5613的输出端连接到相应的扬声器。对于立体声通道,将输出端连接到左、右扬声器。对于低音炮通道,将输出端连接到低音炮。 7. 调试和测试系统,确保音频信号在各个通道之间正确分配,并且音量和音质满足预期。 请注意,这只是一个基本的配置指南。具体的电路设计和配置可能因您的应用和硬件要求而有所不同。建议您查阅TAS5613的规格书和相关应用指南,以获取更详细的信息和建议。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 08:52 , Processed in 0.551284 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
