OPA847振荡可能是由多种原因导致的。根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因并提出相应的解决方案。
1. 电源滤波不足:您提到没有加两个6.8uF的电容。这些电容通常用于电源滤波,以减少电源噪声对电路的影响。建议您在电源线上添加这两个电容,以提高电源的稳定性。 2. 反馈网络设计不当:您提到Rg为51欧,Rf为1.2K。反馈网络的设计对稳定性有很大影响。请检查您的反馈网络设计是否符合OPA847的数据手册要求。如果需要,可以尝试调整Rg和Rf的值,以获得更好的稳定性。 3. 电路布局问题:电路布局对信号完整性和稳定性有很大影响。请确保您的电路布局合理,避免过长的信号线和不必要的环路。此外,尽量使用短的地线和电源线,以减少寄生电感和电容的影响。 4. 输入信号幅度过大:您提到输入信号为80mVp-p,1.5MHz。请确保输入信号的幅度和频率在OPA847的允许范围内。如果输入信号过大,可能会导致电路不稳定。可以尝试降低输入信号的幅度,以观察是否仍然出现振荡现象。 5. 直流分量和杂波问题:您提到在调整电路后,输出有一个不小的直流分量,并且波形不稳定。这可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。请检查您的电路设计,确保所有元件都符合规格要求。此外,可以尝试使用低通滤波器来消除直流分量和杂波。 综上所述,要解决OPA847振荡问题,您可以尝试以下步骤: 1. 添加6.8uF电容以提高电源稳定性。 2. 检查并调整反馈网络设计。 3. 优化电路布局,减少寄生效应。 4. 确保输入信号在允许范围内。 5. 检查电路设计和元件选择,使用低通滤波器消除直流分量和杂波。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
102浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 12:00 , Processed in 0.617778 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
