要控制VCA820的增益,首先需要了解VCA820的工作原理。VCA820是一款可变增益放大器(Voltage Controlled Amplifier),其增益可以通过改变控制电压(Vg)来实现。以下是控制VCA820增益的步骤:
1. 确定VCA820的供电电压:根据数据手册,VCA820的供电电压范围为±5V至±18V。选择合适的供电电压,以确保放大器正常工作。 2. 连接输入信号:将待放大的信号连接到VCA820的输入端(IN)。 3. 设置偏置电压:根据数据手册,VCA820的偏置电压(Vg)范围为-Vcc至+Vcc。为了使放大器正常工作,需要在Vg端加上一个合适的偏置电压。你提到在Vg端输入1V正弦波时,需要加上3V以上的偏置电压才能使信号放大10倍。这说明你的偏置电压设置是正确的。 4. 调整控制电压(Vg):要改变放大倍数,需要调整Vg端的电压。根据数据手册,VCA820的增益与Vg的关系为:增益 = 1 + (Vg / 2.5V)。这意味着,当Vg增加时,增益也会增加。你提到改变Vg电压不能改变放大倍数,可能是因为Vg的调整范围不够大。尝试在Vg端输入更大的电压变化,观察放大倍数是否发生变化。 5. 连接输出信号:将VCA820的输出端(OUT)连接到下一个电路元件或测量设备,以获取放大后的信号。 6. 调试和优化:在实际应用中,可能需要根据具体需求对VCA820的增益进行调试和优化。可以通过调整偏置电压、控制电压(Vg)和供电电压等参数来实现。 总之,要控制VCA820的增益,需要选择合适的供电电压、设置合适的偏置电压,并根据需要调整控制电压(Vg)。在实际应用中,可能需要进行多次调试和优化,以达到理想的放大效果。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 08:39 , Processed in 0.584829 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
