请教各位:我在用VCA810的Datasheet 里面给的AGC应用电路做了一个AGC的电路,但是输出结果为一个1.6V左右的直流信号!!! 基本情况是这样的:1、因为手头没有OPA820的芯片,所以改用了OPA602.(不知是否可行?) 2、我想要得到一个固定的输出幅值为1V多的信号,所以将图中的0.1VDC通过电阻分压的形式改为了1.5VDC左右,不知是否会有问题 3、为了满足Vc<2的要求,我将图中的V-设定为了-4V左右 测试情况是:1、可以测得Vc= -1.89V,(此时opa602运放的输出是-4.9V左右) ,此时应该是有一个放大的,但是VCA810输出的是一个直流,而 且改 变输入电压,输出都没有改变 。 注:片子都是没有问题的。 求解答! |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
101浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 11:58 , Processed in 0.543854 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
