首先,我们需要了解OPA842是一款低噪声、高速、精密运算放大器。在搭建反向比例放大器时,我们需要确保电路连接正确,并且满足理想运算放大器的条件。根据您的描述,芯片的工作电流正常,且满足理想运放的条件,但输出信号并非反向信号。我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 电路连接:请检查您的电路连接是否正确。在搭建反向比例放大器时,输入信号应连接到运算放大器的反相输入端(-),而同相输入端(+)应接地。同时,输出信号应从运算放大器的输出端(Out)获取。 2. 反馈电阻:在搭建反向比例放大器时,需要在运算放大器的反相输入端和输出端之间添加一个反馈电阻。请检查反馈电阻的值是否正确,以及电阻是否连接正确。 3. 输入电阻:在搭建反向比例放大器时,还需要在运算放大器的同相输入端和反相输入端之间添加一个输入电阻。请检查输入电阻的值是否正确,以及电阻是否连接正确。 4. 电源电压:请检查您的电源电压是否在OPA842的工作范围内。OPA842的供电电压范围为±2.5V至±18V。如果电源电压不在该范围内,可能会导致运算放大器无法正常工作。 5. 信号源:请检查您的输入信号源是否正常。如果输入信号源存在问题,可能会导致输出信号不符合预期。 6. 负载:请检查您的负载是否合适。过大或过小的负载可能会影响运算放大器的输出性能。 7. 电路干扰:请检查您的电路是否存在干扰,例如地线干扰、电源干扰等。这些干扰可能会影响运算放大器的输出信号。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查,找出导致输出信号不符合预期的原因,并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 08:46 , Processed in 0.614280 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
