当使用TL3016搭建反向输入的滞回比较器时,如果发现在低频率下输出方波出现很多尖毛刺,可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. 增加输入滤波器:在输入端添加一个低通滤波器,可以有效减少高频噪声对比较器的影响。可以使用一个简单的RC滤波器,将电阻和电容连接在输入端,以降低高频噪声。 2. 增加输出滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,可以减少输出方波的尖毛刺。同样可以使用一个RC滤波器,将电阻和电容连接在输出端。 3. 调整滞回电压:增加滞回电压可以提高比较器的抗干扰能力,从而减少尖毛刺的出现。可以通过调整比较器的参考电压来实现。 4. 使用高速比较器:如果可能的话,可以尝试使用高速比较器替代TL3016,以提高比较器的响应速度和抗干扰能力。 5. 优化电源设计:确保电源稳定且无噪声,可以减少比较器受到的干扰。可以考虑使用稳压器和滤波器来优化电源设计。 6. 检查电路布局:确保电路布局合理,避免信号线和电源线之间的干扰。可以使用地线和屏蔽线来减少干扰。 通过以上方法,可以有效地减少低频率下输出方波的尖毛刺现象。在实际操作中,可能需要尝试多种方法来找到最佳的解决方案。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:58 , Processed in 0.600733 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
