首先,我们来分析一下您遇到的问题。您使用OPA620搭建了一个两级放大电路,电压增益Av=5。在测试第一级放大电路时,输入10mV Vp-p的正弦波,输出电压正常。但是当信号频率从20KHz升高到10MHz时,输出电压的峰峰值出现了明显的增大,这与预期的通频带内输出电压峰峰值减小的情况不符。
接下来,我们逐步分析可能的原因: 1. 检查电路设计:首先,确保您的电路设计正确,包括电源、接地、输入输出等。如果电路设计有误,可能会导致输出电压与预期不符。 2. 检查元件参数:检查OPA620运放的参数,如电源电压、输入输出阻抗等,确保它们在规定的范围内。此外,检查其他元件(如电阻、电容等)的参数是否正确。 3. 考虑寄生参数:在高频信号下,电路中的寄生参数(如寄生电容、寄生电感等)可能会对电路性能产生影响。检查电路中的寄生参数,如有必要,可以优化电路布局以减小寄生参数的影响。 4. 检查信号源和示波器:确保信号源和示波器的设置正确,以避免测量误差。例如,检查信号源的频率、幅度设置,以及示波器的带宽、触发设置等。 5. 考虑温度漂移:在高频信号下,运放的温度漂移可能会影响电路性能。检查电路的工作温度,确保它在规定的范围内。 6. 考虑电源噪声:电源噪声可能会影响运放的性能,特别是在高频信号下。检查电源的稳定性,如有必要,可以增加滤波器以减小电源噪声。 综上所述,您可以尝试以上方法来排查问题。如果问题仍然存在,建议您查阅OPA620的数据手册,了解更多关于该运放在高频信号下的性能信息,以便进一步分析问题。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
131浏览 2评论
168浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 09:10 , Processed in 0.435440 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
