各位大佬,想请教一个问题,我现在是自己做了一块FPGA板子用的是XC7A100TFGG484-2的芯片,flash芯片是MT25QL128的,我现在遇到的问题,在vivado软件里可以将程序固化到flash,但是重新上电之后flash无法启动。有没有大佬遇到过这种问题。 我做了一下的尝试: 1,修改FPGA的约束文件,尝试了spi 1线 2线 4线模式,都无效果 set_property CFGBVS VCCO [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design] set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN PULLNONE [current_design] 2,尝试过更换flash芯片为MX25I12872F,但是没有效果 3,网上的一些经验尝试,尝试过断电之后拔掉下载线,也没有效果 4,可用通过vivado软件中的Boot from configuration memory device 不断电启动flash,但是必须得插着下载线。 这是与flash相关的电路图 |
解决了吗,我也有相关的疑惑,能私聊一下吗,
加微我信------------
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
527 浏览 0 评论
1495 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2036 浏览 1 评论
3141 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1314 浏览 0 评论
2452 浏览 58 评论
6263 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:42 , Processed in 0.382703 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
