1. 电压跟随器在负反馈上接电阻的情况:
在某些应用场景下,电压跟随器需要在负反馈上接电阻。这通常是为了调整增益、改善稳定性、减小输入偏置电流的影响等。以下是一些可能需要接电阻的情况: a. 调整增益:在某些情况下,可能需要调整电压跟随器的增益。通过在负反馈上接一个电阻,可以改变反馈系数,从而调整增益。 b. 改善稳定性:在某些高频应用中,电压跟随器可能需要在负反馈上接电阻以改善稳定性。这可以通过增加相位裕度来实现。 c. 减小输入偏置电流的影响:在某些情况下,输入偏置电流可能会对电路的性能产生影响。通过在负反馈上接一个电阻,可以减小输入偏置电流的影响。 2. 单电源供电时,提供偏置的分压电阻阻值的选择: 在单电源供电的情况下,为了给运放提供合适的偏置电压,需要选择合适的分压电阻。以下是选择分压电阻阻值的一些建议: a. 首先,确定所需的偏置电压。这通常是运放输入共模电压范围的中间值。 b. 根据所需的偏置电压和供电电压,计算所需的分压比。 c. 选择两个电阻,使得它们的比值等于所需的分压比。同时,要考虑到电阻的功率容量和精度要求。 3. 针对单电源供电的电压跟随器应用,是否需要增加负反馈电阻以平衡(抵消)输入偏置电流的影响: 在单电源供电的电压跟随器应用中,是否需要增加负反馈电阻以平衡输入偏置电流的影响取决于具体的应用需求。以下是一些建议: a. 如果输入偏置电流对电路性能产生显著影响,可以考虑在负反馈上接一个电阻。这可以通过减小输入偏置电流的影响来改善电路性能。 b. 在选择负反馈电阻时,需要权衡增益、稳定性和输入偏置电流的影响。可能需要进行一些实验和仿真来确定最佳的电阻值。 c. 对于OPA357这样的运放,其输入偏置电流相对较小,因此在许多应用中可能不需要额外的负反馈电阻。然而,在特定情况下,如果输入偏置电流对电路性能产生显著影响,可以考虑增加负反馈电阻。 总之,在单电源供电的电压跟随器应用中,是否需要增加负反馈电阻取决于具体的应用需求和电路性能要求。在设计电路时,需要综合考虑增益、稳定性和输入偏置电流的影响,以确定是否需要增加负反馈电阻。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:38 , Processed in 0.578252 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
