最近使用电流反馈型放大器THS3092做了一个40dB的放大器,按照手册应该有135M的,但是实际测的时候发现在30M的时候增益跳到118倍左右,到31M的时候甚至到了150倍。然后很快在49M左右就只剩下几倍左右的增益了,到50~60M的时候增益又回升到100倍,请问这是什么原因,应该如何解决?不知道是不是零极点的问题?
电路图参照手册评估板的电路,用的时候配置成正向放大,两级级联。 我的电路图: 请各位帮忙分析一下,谢谢! |
根据您的描述,您的40dB放大器在30MHz和31MHz处出现了增益突变,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 零极点问题:零极点问题可能导致放大器在特定频率范围内出现增益突变。您可以尝试调整放大器的零极点配置,以消除这种突变。 2. 电源和接地问题:不稳定的电源或接地可能导致放大器在特定频率范围内出现增益突变。请检查您的电源和接地是否稳定,并确保它们与放大器的规格相匹配。 3. 电路元件问题:电路中的某些元件可能导致放大器在特定频率范围内出现增益突变。请检查您的电路元件是否与放大器的规格相匹配,并确保它们没有损坏。 4. 电路布局问题:电路布局可能导致放大器在特定频率范围内出现增益突变。请检查您的电路布局是否合理,并确保信号路径尽可能短且远离干扰源。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 重新检查您的电路图,确保所有元件和连接都正确无误。 2. 调整放大器的零极点配置,以消除增益突变。 3. 检查电源和接地,确保它们稳定且与放大器的规格相匹配。 4. 更换可能有问题的电路元件。 5. 优化电路布局,减少信号路径长度并远离干扰源。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的电路和测试条件的详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:34 , Processed in 0.403371 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
