THS3092两级连接不能正常工作。 WAN YV MA Prodigy40 points 电路图最后两级THS3092A和THS3092B,THS3092B的1脚电压反而是3脚电压的一半?理论应该是放大二倍的! 电路图最后两级THS3092A和THS3092B,THS3092B的1脚电压反而是3脚电压的一半?理论应该是放大二倍的! 论文附录 电路原理图.pdf over 10 years ago 以下内容为评论
THS3092是一款用于音频信号处理的双通道模拟开关。如果您的两级连接不能正常工作,可能存在以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为THS3092提供了正确的电压。通常,THS3092的电源电压范围为2.7V至5.5V。如果电源不稳定或电压不正确,可能会导致设备无法正常工作。 2. 引脚连接错误:请仔细检查您的电路板上的引脚连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 3. 信号干扰:在音频信号处理过程中,信号干扰可能会导致两级连接无法正常工作。请检查您的电路板上是否存在信号干扰,并采取相应的措施,如使用屏蔽线、增加地线等。 4. 元件损坏:如果THS3092或其他相关元件损坏,可能会导致两级连接无法正常工作。请检查所有元件是否完好无损,并在必要时更换损坏的元件。 5. 软件问题:如果您的设备依赖于特定的软件或固件来控制THS3092,那么软件问题可能会导致两级连接无法正常工作。请检查您的软件或固件是否正确配置,并在必要时更新或重新安装。 6. 设计问题:如果您的电路设计存在问题,可能会导致两级连接无法正常工作。请仔细检查您的电路设计,并在必要时进行修改。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源和引脚连接。 2. 检查信号干扰和元件损坏。 3. 检查软件和固件配置。 4. 检查电路设计。 希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:35 , Processed in 0.742704 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
