根据您的描述,您在使用OPA847芯片制作PIN光电二极管探测电路时,发现输出电压信号被抬高。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电流:OPA847的输入偏置电流可能导致输出电压信号抬高。您可以尝试在输入端添加一个小电阻(例如1kΩ),以减小输入偏置电流的影响。 2. 电源电压:确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。电源电压的波动可能导致输出电压信号抬高。 3. 电路设计:检查您的电路设计是否正确。确保所有连接都正确无误,并且没有短路或断路的情况。 4. 电路板布局:检查您的电路板布局是否合理。不良的布局可能导致信号干扰,从而影响输出电压信号。 5. 温度影响:温度变化可能影响OPA847的性能。确保您的电路在适当的温度范围内工作。 为了将信号降到0电平点,您可以尝试以下方法: 1. 调整输入偏置电流:如前所述,添加一个小电阻以减小输入偏置电流的影响。 2. 使用负反馈:在OPA847的输出端和反相输入端之间添加一个电阻,以实现负反馈。这可以帮助稳定输出电压信号。 3. 调整增益:调整跨阻放大器的增益,使其在没有光信号时输出接近0电平。 4. 使用低通滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,以减小高频噪声的影响。 5. 优化电路设计和布局:检查并优化您的电路设计和布局,以减小信号干扰。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:44 , Processed in 0.518571 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
