要使用TM4C123微控制器采集0-30V DC电压,您需要设计一个电压分压器电路,将输入电压降低到微控制器的ADC(模数转换器)可接受的范围内。TM4C123的ADC输入范围为0-3.3V。以下是设计电路的步骤:
1. 选择分压器电阻:首先,您需要选择两个电阻(R1和R2)来构建一个分压器。分压器的输出电压(Vout)可以通过以下公式计算: Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2)) 其中Vin是输入电压(0-30V),Vout是ADC的输入电压(0-3.3V)。 2. 计算电阻值:为了将30V输入电压降低到3.3V,您可以设置R1和R2的值。例如,您可以设置R1为10kΩ,R2为10kΩ。这样,当输入电压为30V时,输出电压将为3.3V。 3. 连接分压器和微控制器:将分压器的输出端(Vout)连接到TM4C123的ADC输入引脚。确保输入电压和微控制器的地线连接在一起。 4. 编写程序:在TM4C123上编写程序,以读取ADC输入引脚的值并将其转换为实际电压。您可以使用TI提供的库函数来实现这一点。 5. 选择TI芯片:在这个应用中,您只需要一个TM4C123微控制器。但是,如果您需要其他功能,如通信、显示或存储,您可以考虑使用其他TI芯片,如CC3200、MSP430或CC26xx系列。 总结:要使用TM4C123采集0-30V DC电压,您需要设计一个电压分压器电路,将输入电压降低到微控制器的ADC可接受的范围内。选择适当的电阻值,并将分压器的输出端连接到微控制器的ADC输入引脚。编写程序以读取ADC值并将其转换为实际电压。如有需要,您还可以选择其他TI芯片来扩展功能。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:43 , Processed in 0.411281 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
