为了解决您在使用LM2903窗口比较器电路时遇到的LED闪烁问题以及在电压低于窗口下限电压和高于窗口上限电压时的输出问题,我们可以采取以下几个步骤:
1. 检查电源稳定性:首先,确保您的电源稳定性良好,以避免输入电压波动导致比较器输出不稳定。您可以使用一个稳压器或滤波器来提高电源稳定性。 2. 增加滞后电压:在LM2903窗口比较器电路中,可以通过增加滞后电压来减少输出电平的变化。这可以通过在比较器的两个输入端之间添加一个电阻分压器来实现。这样,当输入电压在窗口范围内变化时,比较器输出的变化将减小,从而减少LED闪烁。 3. 使用低通滤波器:在比较器输出端添加一个低通滤波器,可以减少输出电平的快速变化,从而减少LED闪烁。低通滤波器可以使用一个电阻和一个电容组成,将电阻和电容连接在比较器输出端与地之间。 4. 优化电源开关逻辑:为了避免在电源电压低于窗口下限电压和高于窗口上限电压时的输出问题,您可以优化电源开关逻辑。例如,当电源电压低于窗口下限电压时,可以设置一个延时,等待电压稳定后再开启比较器;当电源电压高于窗口上限电压时,可以设置一个延时,等待电压降低后再关闭比较器。 5. 检查电路连接:确保所有电路连接正确且无松动。松动的连接可能导致信号不稳定,从而导致LED闪烁。 通过以上步骤,您应该能够解决在使用LM2903窗口比较器电路时遇到的LED闪烁问题以及在电压低于窗口下限电压和高于窗口上限电压时的输出问题。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
142浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:25 , Processed in 0.999858 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
