在设计第二版的DA转换板子时,可以考虑以下几个方面来选择合适的电源芯片:
1. 选择具有正负输出的电源芯片:为了简化设计,可以选择具有正负输出的电源芯片,这样可以减少外部元件数量。例如,可以考虑使用LM2678或LM2679,这两个芯片都可以提供正负5V的输出。 2. 考虑电源芯片的尺寸和输出电流:根据您的需求,可以选择尺寸较小且输出电流适中的电源芯片。例如,LT8705是一款具有正负输出的电源芯片,尺寸较小,输出电流可达1A。 3. 考虑电源芯片的效率:为了降低功耗,可以选择效率较高的电源芯片。例如,LT8705的效率可达90%。 4. 考虑电源芯片的稳定性:为了保证系统的稳定性,可以选择具有良好稳定性的电源芯片。例如,LT8705具有低噪声和低纹波的特性。 5. 考虑电源芯片的成本:在满足性能要求的前提下,可以选择成本较低的电源芯片以降低成本。 综上所述,可以考虑使用LM2678、LM2679或LT8705等具有正负输出的电源芯片。在设计时,还需要考虑电源芯片的尺寸、输出电流、效率、稳定性和成本等因素,以满足您的具体需求。同时,还需要确保电源芯片的输入电压和输出电压满足VCA821和DAC5672的要求。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:44 , Processed in 0.553838 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
