PGA280是一款高精度、低功耗的可编程增益放大器。要估算PGA280各个输入电压的电流大小,可以参考其datasheet中的相关信息。以下是一些关键步骤:
1. 首先,找到PGA280的datasheet。可以在制造商的官方网站或其他电子元件数据库中找到。 2. 阅读datasheet中的"电气特性"部分,找到与输入电压和电流相关的参数。例如,PGA280的输入电压范围为-0.3V至+26V,输入电流为±1.5mA。 3. 根据datasheet中的"典型应用电路"部分,了解PGA280在不同输入电压下的工作情况。这可以帮助你了解在实际应用中,PGA280的输入电流可能会受到哪些因素的影响。 4. 根据datasheet中的"功耗"部分,了解PGA280在不同工作模式下的功耗。例如,在单电源模式下,PGA280的功耗为1.6mW;在双电源模式下,功耗为2.2mW。这些数据可以帮助你估算PGA280在不同输入电压下的电流大小。 5. 如果需要更精确的估算,可以参考datasheet中的"输入电流"曲线图。这些曲线图展示了PGA280在不同输入电压下的输入电流变化情况。通过这些曲线图,你可以更准确地估算PGA280在特定输入电压下的电流大小。 6. 最后,根据估算出的PGA280各个输入电压的电流大小,设计合适的供电电路。确保供电电路能够提供足够的电流,以满足PGA280在不同输入电压下的工作需求。 总之,通过仔细阅读PGA280的datasheet,你可以估算出其各个输入电压的电流大小,从而为设计供电电路提供参考。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
129浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 06:44 , Processed in 0.555192 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
