如图为TCP连接地址,但是我想在labview TCP连接中实现这样一个功能,就是和图片一样,数字之间的点是不能动的就和Lock一样,只能在空白地方自己输入数字,这该怎么实现呢?求大佬告知。 |
5个回答
顶顶顶顶顶顶!
实现不了,不要想这个事情
1 条评论
为了在LabVIEW中实现您描述的功能,您可以使用以下步骤:
1. 创建一个新的LabVIEW项目,并添加一个TCP连接组件。 2. 在前面板中,添加一个字符串控件,用于显示和编辑TCP连接地址。 3. 在块图视图中,将字符串控件连接到TCP连接组件的IP地址输入端。 4. 为了实现数字之间的点不能动的功能,您可以使用一个字符串处理函数,例如“字符串替换”(String Replace)或“字符串查找与替换”(String Find and Replace)函数。这些函数可以帮助您在字符串中查找特定的模式,并将其替换为所需的内容。 5. 在块图视图中,添加一个“字符串替换”(String Replace)函数。将字符串控件的输出连接到该函数的输入端。 6. 在“字符串替换”函数的“查找字符串”(Find String)输入端,输入一个正则表达式,用于匹配您想要锁定的数字之间的点。例如,您可以使用正则表达式“(d).(d)”来匹配两个数字之间的点。 7. 在“替换字符串”(Replace String)输入端,输入一个字符串,用于替换找到的模式。例如,您可以使用“12”来表示将找到的数字之间的点替换为两个数字之间的点。 8. 将“字符串替换”函数的输出连接回TCP连接组件的IP地址输入端。 9. 为了允许用户在空白地方输入数字,您可以在字符串控件上设置一个事件结构,例如“用户输入”(User Input)事件。在该事件结构中,您可以添加一个“字符串替换”(String Replace)函数,用于在用户输入数字时自动添加点。 10. 最后,将TCP连接组件的输出连接到其他需要的组件,以便在建立连接后执行所需的操作。 通过以上步骤,您应该能够在LabVIEW中实现您描述的功能,即在TCP连接地址中锁定数字之间的点,同时允许用户在空白地方输入数字。 |
872 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1355 浏览 2 评论
1906 浏览 1 评论
2312 浏览 2 评论
2714 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 20:11 , Processed in 0.459635 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
