关于您的问题,我会逐一解答:
1. 连接方式无法工作的原因可能是INA116的IN-引脚存在一定的输入阻抗,当没有连接下拉电阻时,可能会导致信号不稳定。在IN-引脚上接一个1M的下拉电阻可以提供一个稳定的参考电平,从而使电路正常工作。关于下拉电阻的选取,1M的电阻值是一个常见的选择,但具体值可能需要根据您的实际应用和传感器特性进行调整。您可以尝试使用不同的电阻值,观察电路的稳定性和测量结果,以找到最佳值。 2. 在输入端连接电容来滤波是一个好主意,因为这样可以减少噪声对测量结果的影响。通常,可以在INA116的IN+和IN-引脚之间连接一个0.1uF至1uF的电容。具体值可以根据实际应用和传感器特性进行调整。滤波电容可以有效地减少高频噪声,提高测量精度。 3. 对于INA116的guard措施,确实需要考虑。在输入引脚加了滤波电容的情况下,可以尝试以下方法: a. 使用一个较小的guard线,将其与滤波电容并联,以实现guard功能。 b. 在两个INA116的IN-引脚之间连接一个共地线,然后将guard线连接到共地线上。这样可以在不影响滤波电容的情况下实现guard功能。 总之,您需要根据实际应用和传感器特性进行调整,以实现最佳的测量效果。希望这些建议对您有所帮助! |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 00:38 , Processed in 1.006359 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
