当然可以,VCA821是一款压控增益运放,它可以配置为反相放大器模式。以下是配置VCA821为反相放大器模式的步骤:
1. 首先,将VCA821的非反相输入端(Pin 2)接地,这样输入信号将通过反相输入端(Pin 3)输入。 2. 将输入信号连接到VCA821的反相输入端(Pin 3)。 3. 将VCA821的输出端(Pin 1)连接到所需的输出位置。 4. 将VCA821的控制电压输入端(Pin 5)连接到所需的控制电压源。这个控制电压将决定增益的大小。在反相放大器模式下,增益为负值。 5. 将VCA821的正电源(Pin 8)和负电源(Pin 4)分别连接到正负电源。 6. 将VCA821的反相输入端(Pin 3)通过一个电阻(R1)连接到地,以确保输入信号的负相位。 7. 将VCA821的输出端(Pin 1)通过一个电阻(R2)连接到正电源,以确保输出信号的正相位。 8. 通过调整控制电压输入端(Pin 5)的电压,可以调整增益的大小。增益的计算公式为:增益 = -R2 / R1。 通过以上步骤,您可以将VCA821配置为反相放大器模式。请注意,实际应用中可能需要根据具体需求调整电阻值和控制电压。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:31 , Processed in 1.041746 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
