整数类型分为有符号(signed)整数类型和无符号(unsigned)整数类型。
有符号整数类型包括 Int8、Int16、Int32、Int64 和 IntNative,分别用于表示编码长度为 8-bit、16-bit、32-bit、64-bit 和平台相关大小的有符号整数值的类型。
无符号整数类型包括 UInt8、UInt16、UInt32、UInt64 和 UIntNative,分别用于表示编码长度为 8-bit、16-bit、32-bit、64-bit 和平台相关大小的无符号整数值的类型。
对于编码长度为 N 的有符号整数类型,其表示范围为:;对于编码长度为 N 的无符号整数类型,其表示范围为:。下表列出了所有整数类型的表示范围:
程序具体使用哪种整数类型,取决于该程序中需要处理的整数的性质和范围。在 Int64 类型适合的情况下,首选 Int64 类型,因为 Int64 的表示范围足够大,并且整数类型字面量在没有类型上下文的情况下默认推断为 Int64 类型,可以避免不必要的类型转换。
整数类型字面量
整数类型字面量有 4 种进制表示形式:二进制(使用 0b 或 0B 前缀)、八进制(使用 0o 或 0O 前缀)、十进制(没有前缀)、十六进制(使用 0x 或 0X 前缀)。例如,对于十进制数 24,表示成二进制是 0b00011000(或 0B00011000),表示成八进制是 0o30(或 0O30),表示成十六进制是 0x18(或 0X18)。
在各进制表示中,可以使用下划线 _ 充当分隔符的作用,方便识别数值的位数,如 0b0001_1000。
对于整数类型字面量,如果它的值超出了上下文要求的整数类型的表示范围,编译器将会报错。
let x: Int8 = 128 // Error, 128 out of the range of Int8
let y: UInt8 = 256 // Error, 256 out of the range of UInt8
let z: Int32 = 0x8000_0000 // Error, 0x8000_0000 out of the range of Int32
在使用整数类型字面量时,可以通过加入后缀来明确整数字面量的类型,后缀与类型的对应为:
加入了后缀的整数字面量可以像下面的方式来使用:
var x = 100i8 // x is 100 with type Int8
var y = 0x10u64 // y is 16 with type UInt64
var z = 0o432i32 // z is 282 with type Int32
字符字节字面量
仓颉编程语言支持字符字节字面量,以方便使用 ASCII 码表示 UInt8 类型的值。字符字节字面量由字符 b、一对标识首尾的单引号、以及一个 ASCII 字符组成,例如:
var a = b'x' // a is 120 with type UInt8
var b = b'\\n' // b is 10 with type UInt8
var c = b'\\u{78}' // c is 120 with type UInt8
b’x’ 表示类型为 UInt8 大小是 120 的字面值。另外还可以通过 b’\\u{78}’ 这种转义形式表示类型为 UInt8,16 进制大小为 0x78 或 10 进制大小为 120 的字面值。需要注意的是,\\u 内部最多有两位 16 进制数,并且值必须小于 256(十进制)。
整数类型支持的操作
整数类型默认支持的操作符包括:算术操作符、位操作符、关系操作符、自增和自减操作符、赋值操作符、复合赋值操作符。各操作符的优先级参见附录中的操作符。
1.算术操作符包括:一元负号(-)、加法(+)、减法(-)、乘法(*)、除法(/)、取模(%)、幂运算( )。
除了一元负号(-)和幂运算( ),其他操作符要求左右操作数是相同的类型。
*,/,+ 和 - 的操作数可以是整数类型或浮点类型。
% 的操作数只支持整数类型。
** 的左操作数只能为 Int64 类型或 Float64 类型,并且:
当左操作数类型为 Int64 时,右操作数只能为 UInt64 类型,表达式的类型为 Int64。
当左操作数类型为 Float64 时,右操作数只能为 Int64 类型或 Float64 类型,表达式的类型为 Float64。
幂运算的使用,见如下示例:
let p1 = 2 ** 3 // p1 = 8
let p2 = 2 ** UInt64(3 ** 2) // p2 = 512
let p3 = 2.0 ** 3.0 // p3 = 8.0
let p4 = 2.0 ** 3 ** 2 // p4 = 512.0
let p5 = 2.0 ** 3.0 // p5 = 8.0
let p6 = 2.0 ** 3.0 ** 2.0 // p6 = 512.0
2.位操作符包括:按位求反(!)、左移(<<)、右移(>>)、按位与(&)、按位异或(^)、按位或(|)。注意,按位与、按位异或和按位或操作符要求左右操作数是相同的整数类型。
3.关系操作符包括:小于(<)、大于(>)、小于等于(<=)、大于等于(>=)、相等(==)、不等(!=)。要求关系操作符的左右操作数是相同的整数类型。
4.自增和自减操作符包括:自增(++)和自减(–)。注意,仓颉中的自增和自减操作符只能作为一元后缀操作符使用。
5.赋值操作符即 =,复合赋值操作符包括:+=、-=、*=、/=、%=、**=、<<=、>>=、&=、^=、|=。
资料来源:HarmonyOS Developer 官方网站
