1. OPA335的作用是什么?有必要加这个运放吗?
OPA335是一款精密运算放大器,其作用是将电桥电路中的微小电压变化放大,以便更容易地测量和处理。在电桥电路中,当其中一个电阻(如PT100铂热电阻)的阻值发生变化时,电桥的平衡状态会被打破,产生一个微小的电压差。OPA335的作用就是放大这个电压差,使其更容易被测量和处理。 加入OPA335是有必要的,因为它可以提高测量的灵敏度和准确性。在没有运放的情况下,电桥电路产生的电压差可能非常小,难以直接测量。而通过运放放大后,可以更容易地检测到这个电压差,从而实现更精确的温度测量。 2. 测温时热电阻阻值会发生变化,那么运放的闭环放大倍数不久改变了么? 在电桥电路中,当PT100铂热电阻的阻值发生变化时,确实会影响电桥的平衡状态,从而产生一个微小的电压差。但是,这个电压差是输入到OPA335的非反相输入端的,而OPA335的闭环放大倍数是由外部电阻R和R1决定的。只要R和R1的值保持不变,运放的闭环放大倍数就不会改变。 3. R和R1该怎么选取大小? R和R1的选取需要根据实际应用和测量要求来确定。首先,需要考虑的是电桥电路的灵敏度和测量范围。一般来说,R和R1的值越大,电桥电路的灵敏度越高,但测量范围可能会受到限制。相反,R和R1的值越小,测量范围可能会增大,但灵敏度可能会降低。 其次,需要考虑的是OPA335的输入偏置电流和输入偏置电压。为了减小这些参数对测量结果的影响,可以选择较大的R和R1值。但是,这可能会降低电桥电路的灵敏度。 最后,还需要考虑电源电压和功耗。较大的R和R1值可能会导致较大的功耗,因此需要在功耗和测量性能之间找到一个平衡点。 综上所述,R和R1的选取需要根据实际应用和测量要求来权衡。可以通过实验和仿真来确定最佳的R和R1值,以实现最佳的测量性能。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
594 浏览 0 评论
962 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
554 浏览 1 评论
444浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
433浏览 14评论
285浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 16:38 , Processed in 1.008654 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
