1、硬件配置zynq7000 zedboard
2、下载git,回退到支持zynq7000 的bsp包 3、采用xilinx sdk工具可以运行thread-zynq7000.elf 4、采用u-boot tftp下载到板子thread-zynq7000.elf, 执行go 0x100000后无打印。 |
根据您提供的信息,您正在尝试在Zynq7000 Zedboard上使用U-Boot加载和运行BSP。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 确保U-Boot版本与Zynq7000 BSP兼容。请检查您下载的U-Boot版本是否支持Zynq7000。如果不兼容,请尝试使用其他版本的U-Boot。 2. 检查硬件连接。确保Zedboard的所有连接都正确无误,包括电源、USB等。 3. 确认U-Boot配置。在U-Boot启动时,确保正确设置了环境变量,以便正确加载和执行BSP。例如,您可能需要设置以下环境变量: ``` setenv bootargs console=ttyPS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rw earlyprintk rootwait ``` 4. 检查BSP文件。确保您下载的BSP文件是正确的,并且与您的硬件和U-Boot版本兼容。如果可能,请尝试使用其他版本的BSP文件。 5. 检查TFTP下载。确保您的TFTP服务器正确配置,并且Zedboard可以成功从服务器下载BSP文件。您可以使用以下命令在U-Boot中下载BSP文件: ``` tftpboot 0x100000 thread-zynq7000.elf ``` 6. 检查启动地址。确保您在U-Boot中设置的启动地址与BSP文件的实际地址相匹配。例如,如果您的BSP文件位于0x100000地址,那么您需要在U-Boot中执行以下命令: ``` go 0x100000 ``` 7. 检查串口输出。确保您的串口连接正确,并且串口配置与BSP文件中的配置相匹配。您可以在U-Boot中设置串口波特率为115200: ``` setenv baudrate 115200 ``` 8. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用Xilinx SDK工具将BSP文件烧录到Zedboard的NOR闪存中,然后从NOR闪存启动。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
156个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
901 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1307 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
936 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1199 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1207 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:50 , Processed in 1.654516 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
