STM32G474系列微控制器的QSPI(四线串行外设接口)和DMA(直接存储器访问)中断问题可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查配置:确保您正确配置了QSPI和DMA。请参考STM32G474的参考手册和数据手册,确保您正确设置了QSPI和DMA的寄存器。 2. 检查时钟:确保为QSPI和DMA提供了正确的时钟。在RCC(复位和时钟控制)寄存器中,确保已启用QSPI和DMA的时钟。 3. 检查DMA通道:确保您选择了正确的DMA通道。不同的外设可能使用不同的DMA通道,因此请确保选择了正确的通道。 4. 检查中断优先级:确保您正确设置了中断优先级。在NVIC(嵌套向量中断控制器)中,为DMA中断分配适当的优先级。 5. 检查中断使能:确保您已启用QSPI和DMA中断。在QSPI和DMA的控制寄存器中,确保已启用中断使能位。 6. 检查DMA传输完成标志:在DMA传输完成后,检查DMA传输完成标志(如DMA_TCIF)。如果传输完成标志未设置,DMA中断可能不会触发。 7. 检查回调函数:确保您已正确实现了DMA传输完成的回调函数。在回调函数中,您可以处理传输完成后的操作。 8. 检查硬件连接:确保QSPI和DMA的硬件连接正确。检查线路是否连接正确,以及是否有损坏或松动的连接器。 9. 更新固件库:确保您使用的是最新版本的STM32固件库。有时,固件库中的bug可能导致中断问题。更新固件库可能会解决这些问题。 10. 调试:使用调试工具(如ST-Link)和调试软件(如Keil MDK或STM32CubeIDE)进行调试。在调试过程中,您可以检查寄存器值和变量,以确定问题所在。 通过以上步骤,您应该能够找到导致STM32G474 QSPI不进DMA中断的原因,并采取相应的解决措施。 |
156个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
901 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1305 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
935 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1198 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1206 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:43 , Processed in 0.712596 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
