第六章 Kendryte K210固件烧录 本章将为读者介绍Kendryte K210的固件烧录,以及Kendryte K210外部NOR Flash的空间分布。 本章分为如下几个小节: 6.1 外部NOR Flash的空间分布 6.2 Ubuntu下的固件烧录 6.3 Windows下的固件烧录 6.1 外部NOR Flash的空间分布 Kendryte K210的内部没有用户Flash,因此Kendryte K210需要外挂NOR Flash,才能烧录用户固件,Kendryte K210上电后会将保存在外部NOR Flash中0偏移地址的固件加载到内部的SRAM中执行,因为Kendryte K210内部有6MB通用SRAM,因此外部NOR Flash中0~固件大小(最大6MB)地址范围的空间使用与存放应用固件的,剩余的外部NOR Flash空间则为用户空间。 若假设外部NOR Flash的大小为16MB,应用固件的大小为6MB,则此时外部NOR Flash的空间分布,如下表所示:
表6.1.1 外部NOR Flash空间分布表(存在假设条件) 在CanMV中,CanMV将用户空间中的一部分NOR Flash空间作为文件系统使用,默认情况下,CanMV使用的文件系统占用的是NOR Flash中偏移地址为0xD00000且长度为0x300000的空间,因此,若假设外部NOR Flash的大小为16MB,CanMV应用固件的大小为6MB,则此时外部NOR Flash的空间分布,如下表所示:
表6.1.2 CanMV下外部NOR Flash空间分布表(存在假设条件) 6.2 Ubuntu下的烧录固件 Kendryte K210固件的烧录需要借助kflash工具,kflash是一个开源的项目,其项目仓库的地址为:https://github.com/vowstar/kflash.py.git,建议读者在使用kflash前,先访问kflash的项目仓库并仔细阅读其README.md文件,了解kflash的用法。 在使用kflash烧录CanMV固件前,需要让Kendryte K210与Ubuntu进行连接,首先需将Kendryte K210的UARTHS通过USB转UART芯片与USB数据线连接至电脑主机的USB端口,接着在虚拟机的VMware Workstation Player窗口中的Playerà可移动设备下找到USB转UART芯片对应的USB设备,将其设置为与虚拟机连接。 连接成功后,在Ubuntu下查找设备: # Linux ls /dev/tty* 在列出的设备中找到对应的设备,例如:/dev/ttyACM6。 接着便可使用kflash烧录上一小节中编译出的CanMV固件至Kendryte K210: # Linux kflash -p /dev/ttyACM6 canmv.bin 6.3 Windows下的烧录固件 在Windows下烧录CanMV固件的方法依然是借助kflash工具,因此需要先在Windows下安装kfalsh(该工具依赖Python和pip,因此需要先安装Python和pip): # Windows pip install kflash 接着按照上一小节介绍的方式连接Kendryte K210与电脑主机,但注意不要让虚拟机连接到对应的USB设备,否则Windows会找不到对应的USB设备。 连接成功后,在Windows下找到对应的端口号: # Windows Get-WmiObject Win32_SerialPort | select-Object Name 在列出的端口中找到对应的端口号,例如:COM6。 接着便可使用kflash烧录上一小节中编译出的CanMV固件至Kendryte K210: # Windows kflash -p COM6 canmv.bin
64 浏览 0 评论
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
811 浏览 0 评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
2067 浏览 0 评论
2650 浏览 1 评论
1020 浏览 0 评论
13030 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-5-3 06:24 , Processed in 0.502607 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
