当OPA690放大器在小信号输入时,放大倍数超过10后,高频性能可能会受到影响。以下是一些建议来改善高频性能:
1. 选择合适的反馈电阻(Rf):根据数据手册推荐,选择合适的反馈电阻值。在放大倍数为2倍和5倍时,尤其要注意选择合适的Rf值。 2. 避免直接短路反馈回路:当OPA690用作射随器时,反馈回路不能直接短路。建议在反馈回路中接入一个25Ω的电阻,以避免直接短路。 3. 避免使用射随器模式:OPA690在射随器模式下容易自激,因此建议尽量避免使用射随器模式。 4. 限制Rf取值范围:当增益(G)大于1时,Rf的取值范围会受到限制。建议在这种情况下,将Rf取值限制在200Ω以内。 5. 优化电路布局:确保电路布局合理,减少寄生电容和寄生电感的影响。这有助于提高高频性能。 6. 使用低噪声元件:选择低噪声的电阻、电容和其他元件,以减少噪声对高频性能的影响。 7. 考虑使用其他放大器:如果OPA690的高频性能仍然无法满足需求,可以考虑使用其他具有更好高频性能的放大器。 通过以上建议,可以尽量改善OPA690在小信号输入时,放大倍数超过10后的高频性能。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 22:23 , Processed in 0.908391 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
