最近刚接手个项目,需要将环路中给DAC芯片供电的FET换成国产的,DAC芯片是国产的SD24A421,想找图中的FET的国产替代,网上找的多是一些国外的产品,不知道有没有用过的朋友可以推荐一些可靠的国产FET呢? |
2 条评论
4个回答
为了找到适合SD24A421 DAC芯片的国产FET,我们可以按照以下步骤进行:
1. 首先,我们需要了解SD24A421 DAC芯片的电源要求。通常,这些信息可以在芯片的数据手册中找到。我们需要关注电源电压范围、最大电流等参数。 2. 其次,我们需要找到国产FET供应商。可以通过搜索引擎、电子元件市场或者询问同行来获取这些信息。一些知名的国产FET供应商有:华为、中兴、紫光国微等。 3. 接下来,我们需要比较不同国产FET的性能参数,以找到与原FET相匹配的替代品。主要关注以下参数: - 电压范围:确保国产FET的电压范围与DAC芯片的电源要求相匹配。 - 最大电流:国产FET的最大电流应满足DAC芯片的工作电流要求。 - 导通电阻:导通电阻越低,功耗越小,效率越高。 - 开关速度:开关速度越快,对DAC芯片的性能影响越小。 4. 在找到合适的国产FET后,可以联系供应商获取样品进行测试。测试过程中,需要关注以下几点: - 环路稳定性:确保国产FET在环路中能够稳定工作。 - 性能指标:比较国产FET与原FET的性能指标,如噪声、失真等。 - 可靠性:测试国产FET在长时间工作下的可靠性。 5. 如果测试结果满意,可以将国产FET作为替代品使用。 总之,找到适合SD24A421 DAC芯片的国产FET需要进行详细的参数比较和测试。希望以上步骤对您有所帮助。 |
目前,我用是的英飞凌的BSS169,但是价格有点贵,货期也比较长,不知道有没有其他替代料号?
选择适配SD24A421 ADC芯片的Vcc稳压供电的MOSFET时,必须考虑电路的供电需求、MOSFET的特性以及ADC芯片对电源的稳定性要求。以下是选择MOSFET的一些关键因素,以及推荐的选择流程:
1. 确定ADC的电源要求 首先,查阅SD24A421 ADC芯片的数据手册,确定其工作电压范围和最大工作电流。ADC芯片的供电通常对噪声和稳定性要求较高,因此稳压电路需要选用低噪声、低压降的元件。 • Vcc 电压:通常ADC工作在3.3V或5V的电压范围内。 • 电流需求:查找ADC的最大电流需求,假设为几十毫安,选择合适的MOSFET能承受此电流范围。 2. 选择合适的MOSFET类型 为了提供稳压电压,MOSFET可以作为线性稳压器的开关元件,或作为DC-DC转换器的一部分,常见的MOSFET特性考虑包括: • N沟道或P沟道MOSFET: ○ 如果你设计的是开关稳压器,常用N沟道MOSFET,因为它的导通电阻通常较低,效率较高。 ○ 在某些情况下,若电源需要P沟道(如高端负载开关),则选择P沟道MOSFET。 • 导通电阻 (Rds(on)): MOSFET的导通电阻越低,功率损耗越小。低导通电阻是设计高效稳压器的关键。 • 栅极门限电压 (Vgs(th)): 确保MOSFET的栅极驱动电压适合电源设计。例如,如果你使用3.3V或5V的栅极驱动电压,确保MOSFET的栅极门限电压低于这个值。 • 耐压 (Vds): MOSFET的漏源耐压要大于稳压器的输入电压。例如,如果你的输入电压为12V,MOSFET的耐压应至少为15-20V,以确保足够的裕量。 • 最大漏极电流 (Id): MOSFET的最大漏极电流要足够支持ADC电路的需求,通常选择的MOSFET应能承受所需的最大电流。 3. 低噪声和高效率要求 由于ADC对电源噪声非常敏感,MOSFET在开关稳压器中的快速切换可能会产生开关噪声。因此,应选择低噪声、高效的MOSFET。并且考虑: • 低Qg (栅极电荷):MOSFET的总栅极电荷越低,开关速度越快,效率越高,尤其是在高频率开关稳压器中很关键。 良好的热管理:MOSFET在工作时会产生热量,特别是在高电流下,因此选择具有较低导通电阻的MOSFET有助于减少功耗和发热。 最后介绍一个查询元器件数据手册和选型的网站给大家,方便大家选型 https://www.semiee.com/ |
以前用过ARK方舟微的一款国产化替代BSS169的MOS器件,型号是DMZ1520E,产品性能很好,交期也比较快。
4036 浏览 1 评论
5736 浏览 1 评论
8274 浏览 0 评论
2068 浏览 0 评论
17525 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-28 17:40 , Processed in 0.541259 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
